2021年9月30日を最後にLINEWORKSのBOTからのcallbackを受信できません
吉田泰博
2021.10.05既読 4738
すでに2件同種の書き込みがあるようですが、
弊社も2021年9月30日を最後にLINEWORKSのBOTのcallbackを受信できなくなりました。
・BOTの設定は変えていない・いじっていない
・弊社側の機能は変えていない・サーバーも変えていない
という状況です。
原因・および・対応方法を教えていただければ助かります。
    吉田泰博 投稿者
    と書き込みましたが、当方の証明書がらみかもしれませんので、当方の問題も並行して調査します。
    2021.10.05
    こちらの検証環境で確認いたしましたところ、正常に Callback を受信することができました。
    サーバーの状況を確認したところ、9/30 以降 callback サーバーの認証 Error が多数発生しております。
    原因として、9/30 付けで Let's Encrypt 社が使用しているルート証明書が期限切れになったことが考えられます。
    https://letsencrypt.org/2021/10/01/cert-chaining-help.html
    お手数をおかけしますが、ルート証明書の有効期限を更新したのち、再度動作をお確かめください。
    2021.10.06
    吉田泰博 投稿者
    Let's encryptの証明書に関する問題であろうと、当方も考えております。
    しかしながら、弊社のサーバーのルート証明書を確認しましたが、
    問題となっている2021年9月30日で期限がきれる DST Root CA X3では「ない」ことを確認しました。
    ご紹介頂いているリンクで推奨されている「ISRG Root X1」を用いております。
    下記の通り、有効期限は2035年6月4日です。(chromeで弊社サイトに接続し、証明書を表示して確認しました)
    > ISRG Root X1
    > 有効期限: 2035年6月4日 月曜日 20時04分38秒 日本標準時
    https://letsencrypt.org/ja/docs/dst-root-ca-x3-expiration-september-2021/
    こちらに
    > If you provide an API or have to support IoT devices, you’ll need to make sure of two things:
    > (1) all clients of your API must trust ISRG Root X1 (not just DST Root CA X3), and
    > (2) if clients of your API are using OpenSSL, they must use version 1.1.0 or later.
    > In OpenSSL 1.0.x, a quirk in certificate verification means that even clients that trust ISRG Root X1 will fail when presented with the Android-compatible certificate chain we are recommending by default.
    とありますが、lineworks様でopensslライブラリをお使いで、そのバージョンが1.1.0より古いということはありませんでしょうか?
    Let's encrypt証明書に係る問題とは思いますが、弊社側・lineworks様のどちらの問題かは、引き続き調査・検証が必要なものと存じます。
    どうぞよろしくお願い致します。
    2021.10.07
    証明書と Open SSL 対応に一部不備があることを確認しました。
    本日中に追加対応を行ない、修正される見込みです。
    ご不便をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
    お手数をおかけいたしますが、明日以降に動作をお確かめいただければと思います。
    2021.10.07
    吉田泰博 投稿者
    ご対応ありがとうございます。
    弊社のサーバーでは、2021年10月7日 21:30あたりからcallbackが送られてくる状態となりました。
    2021.10.07
前の投稿2021/9/30の夕方を最後にBotが反応しなくなりました
次の投稿特定のBotのみコンテンツアップロードができない。
