トークルームへのリッチメニューの設置について
JB1
2021.02.14既読 4787
トークルームへのリッチメニューの設置について、以下設定、手順が必要になるとおもいますが、
  1. BOTにリッチメニューを設定
  2. トークルームにBOTを招待
  3. サービス通知から「BOTを利用」⇒「利用開始」
「2.トークルームへBOTを招待」、「3.サービス通知で通知された「BOTを利用」⇒「利用開始」」を
管理画面 or API等で事前に設定することは可能でしょうか?
また、リッチメニューを常時表示状態にすることは可能でしょうか?
(androidの場合、三本線をクリックしないと表示されないので)
    メッセージ送信 API を利用し、Bot からメンバーにメッセージをすると自動的にトークルームが作成されます。
    そのため、2、3の手順の代替え手段になるかと思います。ご参考ください。
    リッチメニューを設定するとモバイル版で通常、常時表示状態となりますが、現在確認されている環境の中では表示されないケースがあるようです。
    こちらに関しましては修正を予定しております。
    ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。
    Android でのリッチメニュー表示につきましては修正後に再度ご確認いただければと思います。
    2021.02.15
    JB1 投稿者
    チームトークルームに設置する場合は、2、3は手動で行う必要がある認識で良いでしょうか?
    2021.02.15
    新たにトークルームを作成するのであれば、Bot を含むトークルーム作成 API を使用することが可能です。
    https://developers.worksmobile.com/jp/document/1005022?lang=ja
    既存のトークルームに関しましては Bot を招待する手順が必要になります。
    2021.02.15
前の投稿botで受信したaccountId と roomId から、送信者のアカウント名とルーム名を得たい
次の投稿BOTからメッセージ送信後、リッチメニューが表示されなくなる。(android)
