メンバー即時削除APIのドキュメント記載について
ワークス八郎
2019.09.24既読 4280
下記URLのDeveloperDocumentの記載に従ってメンバー即時削除APIを実行したところ、必ず以下のエラーが発生します。
"code": "INVALID_PARAMETER",
"message": "externalKey is a required field. (externalKey)",
"domain": "contact"
なお、メンバー即時削除APIの有効化設定は済ませています。
原因をご教示ください。
    externalKey is a required field というエラーが 出ておりますので、externalKey の設定をご確認ください。
    メンバー即時削除 API で使用する externalKey は2種類あります。
    ①リクエスト URL に含める、削除したいメンバーの externalKey
    ②request Parameter に含める、管理者権限を持つメンバーの externalKey
    両方の設定をご確認ください。
    2019.09.30
    ワークス八郎 投稿者
    ご指摘いただいた①②とも、前記のドキュメント記載(以下に抜粋)のとおり、間違いなく設定できていることは確認しております。
    Path Parameters
    パラメーター      タイプ      上限      必須      説明
    domainId      Integer           Y      ドメイン ID
    externalKey      String      100bytes      Y      即時削除したいメンバーの External Key
    Request Parameters
    パラメーター      タイプ      上限      必須      説明
    adminExternalKey      String      100bytes      Y      最高管理者の External Key
    Request Example
    DELETE https://sandbox-apis.worksmobile.com/r/apiid/organization/v2/domains/123/users/EX123?adminExternalKey=EXADMIN
    このadminExternalKeyを、ドキュメントに記載のあるRequest Parameterではなく、Request Bodyに以下のようにJSON形式で指定したところ、期待通り即時削除することができました。(PostMan v7.6.0を使用)
    ドキュメントの記載およびExampleが誤っている可能性はあり得ませんか?ご確認ください。
     "adminExternalKey": "XXXX"
    2019.09.30
    エラーの際の Header 情報ですが、Content-Type を application/json に設定しておりませんでしょうか?
    Request Parameters の設定の場合には Content-Type の設定は不要ですので解除した上でお試しください。
    なお、Content-Type を application/json に設定の上、Body に記載する方法でも使用は可能です。
    2019.09.30
    ワークス八郎 投稿者
    理解しました。ありがとうございました。
    2019.10.01
前の投稿callback URLへのリクエストが遅延している
次の投稿Google Apps Scriptにてbotの作成
