Private Key を再発行しても「JWT signature is not valid」になる原因を教えてください
Service Account でアクセストークンを取得しようとすると、
Private Key を何度再発行しても「JWT signature is not valid」が返ります。
原因と、確認する方法を教えていただけますでしょうか。
【お聞きしたいこと】
1. このエラーが出る原因として、どのようなことが考えられますか
2. Developer Console に登録されている Private Key と、
手元の鍵ファイルが一致しているかを確かめる方法はありますか
3. Private Key の発行後、使えるようになるまでに時間がかかることはありますか
【エラー】
400 {"error_description":"JWT signature is not valid.","error":"invalid_request"}
【やりたいこと】
Bot から、社内のトークルームへメッセージを自動送信したい
【確認済みのこと】
・Private Key は計3回再発行し、毎回、直後にダウンロードした最新のファイルを使用
・アプリは1つのみ。Client ID と Service Account はコンソールのコピーボタンで取得
・JWT:RS256、iss=Client ID、sub=Service Account、iat/exp は秒(10桁)、
exp − iat は30分程度
・送信先:POST https://auth.worksmobile.com/oauth2/v2.0/token
(assertion / grant_type / client_id / client_secret / scope=bot)
・Google Apps Script と Python の2つの方法で試し、どちらも同じエラー
・プラン:フリープラン
投稿に新しいコメントが追加されましたら通知を送信します。
とある会社の従業員
keyファイルから「-----BEGIN PRIVATE KEY-----」と「-----END PRIVATE KEY-----」を消して、スペースと改行も全部取ってからもう一回試してみてください
2026.11.17
名川真ノ介_b36a3c 投稿者
教えていただいた BEGIN/END の行と空白・改行を取る処理は、
プログラムの中ですでにやっていたようで、残念ながら同じエラーのままでした。
鍵ファイルをそのまま読み込む方法でも試してみましたが、やはりだめでした。
プログラミングは初心者で、正直ここから先はお手上げの状態です…。
もしかすると、こちらの鍵とLINE WORKS側に登録されている鍵が
うまく合っていないのかな?と思っています。
運営の方などで、こちら側では確認できない部分を見ていただける方がいらっしゃいましたら、
お力を貸していただけると本当に助かります。
ほかに試したほうがよいことがあれば、それも教えてください。
わたしです!
誰か解決策を出してくれるかもしれません。
参考までにGoogleAppScript用ですが以下でToken取得しています
なお、const keyBody、const privateKey の行が秘密鍵の整形部分です
function getAccessToken_() {
const props = PropertiesService.getScriptProperties();
const clientId = props.getProperty('LINE_WORKS_CLIENT_ID');
const clientSecret = props.getProperty('LINE_WORKS_CLIENT_SECRET');
const serviceAccount = props.getProperty('LINE_WORKS_SERVICE_ACCOUNT');
const rawPrivateKey = props.getProperty('LINE_WORKS_PRIVATE_KEY');
if (!rawPrivateKey) { throw new Error('スクリプトプロパティに「LINE_WORKS_PRIVATE_KEY」が設定されていません。'); }
const keyBody = rawPrivateKey.replace('-----BEGIN PRIVATE KEY-----', '').replace('-----END PRIVATE KEY-----', '').replace(/\s/g, '');
const privateKey = `-----BEGIN PRIVATE KEY-----\n${keyBody}\n-----END PRIVATE KEY-----\n`;
const jwt = createJwt_(clientId, serviceAccount, privateKey);
const tokenUrl = 'https://auth.worksmobile.com/oauth2/v2.0/token';
const payload = { 'assertion': jwt, 'grant_type': 'urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer', 'client_id': clientId, 'client_secret': clientSecret, 'scope': 'calendar' };
const options = { 'method': 'post', 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'payload': payload };
const response = UrlFetchApp.fetch(tokenUrl, options);
const result = JSON.parse(response.getContentText());
if(result.error) { throw new Error('アクセストークン取得失敗: ' + result.error_description); }
return result.access_token;
function createJwt_(clientId, serviceAccount, privateKey) {
const header = { "alg": "RS256", "typ": "JWT" };
const now = Math.floor(Date.now() / 1000);
const payload = { "iss": clientId, "sub": serviceAccount, "iat": now, "exp": now + 3600 };
const toSign = Utilities.base64EncodeWebSafe(JSON.stringify(header)) + '.' + Utilities.base64EncodeWebSafe(JSON.stringify(payload));
const signature = Utilities.computeRsaSha256Signature(toSign, privateKey);
return toSign + '.' + Utilities.base64EncodeWebSafe(signature);
2026.11.19
