LINE WORKS Drive APIでファイル本体を取得し、独自MCP経由でChatGPTへ連携する方法について
shimashin
2026.10.06既読 114
LINE WORKS Drive APIを利用した、ChatGPTとの独自連携について確認したく投稿いたします。
現在、公式のWORKS MCPをChatGPTから利用しており、LINE WORKS Drive内のフォルダやファイル一覧については参照できています。
一方で、現状のWORKS MCPでは、Drive内のファイル本体を取得・ダウンロードする機能が見当たらないため、LINE WORKSカスタマーサポートへ問い合わせました。
サポートからは、以下の回答をいただいています。
  • WORKS MCPへのDriveファイル本体取得機能について、現時点で公開可能な追加予定はない
  • LINE WORKS Drive APIを利用して、自社システム等からファイルを取得すること自体はAPIの想定される利用方法の範囲
  • Drive APIで取得したファイルを、独自MCPや中継システムを経由してChatGPTへ連携する構成は、技術的には実現可能と想定される
  • APIの詳細、制限、料金等についてはDevelopersドキュメントまたはDevelopersコミュニティで確認してほしい
そこで、以下についてご教示いただけますでしょうか。
  1. LINE WORKS Drive APIで、Drive上のファイル本体を取得するためのAPI
    ファイル一覧やメタデータの取得ではなく、PDF、Excel、Word、画像等の実ファイルをバイナリとして取得したいと考えています。
    該当するAPI・エンドポイント・公式ドキュメントがあれば教えていただきたいです。
  2. 必要となる認証方式・権限
    Drive内のファイル本体を取得する場合に必要となるOAuth Scope、Service Account、Bot、管理者権限等の条件を確認したいです。
  3. APIの利用制限
    ファイル取得APIについて、以下のような制限があれば教えてください。
    • 1分/1日あたりのAPI呼び出し上限
    • ダウンロード容量上限
    • ファイルサイズ上限
    • 同時接続数
    • その他レートリミット
  4. 追加料金の有無
    LINE WORKS Drive APIを利用してファイル取得を行う場合、通常のLINE WORKS契約とは別にAPI利用料等が発生するでしょうか。
  5. 独自MCP/中継システム経由での利用について
    想定している構成は以下です。
    LINE WORKS Drive
    → LINE WORKS Drive API
    → 独自MCPまたは中継サーバー
    → ChatGPT
    → ファイル内容の参照・要約・分析
    このような構成について、LINE WORKS APIの利用規約や技術仕様上、注意すべき点があれば教えていただきたいです。
特に知りたいのは、
「Drive APIからファイル本体を取得する正式な方法」
と
「そのファイルを独自MCP等からChatGPTへ渡す構成に技術上・契約上の制限があるか」
の2点です。
実装経験のある方や、該当する公式ドキュメントをご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
もあなたのコンテンツを見ることができます。投稿内容は一般公開され誰でも確認ができます。
アカウント名、ドメイン名、Client ID, Client Secretなど非公開とする情報を誤って記載しないようご注意ください。
    私が分かる範囲の回答ですが
    まずは公式ドキュメントは以下の物になります
    共通仕様:https://developers.worksmobile.com/jp/docs/api-call
     →APIエンドポイント、HTTPメソッドなど
    Service Account認証:https://developers.worksmobile.com/jp/docs/auth-jwt
    Scope:https://developers.worksmobile.com/jp/docs/auth-scope
    フリープランではfile,file.readが使えません
    リミット:https://developers.worksmobile.com/jp/docs/rate-limits
    契約によってリミットは変わるので確認願います。
    Drive API:https://developers.worksmobile.com/jp/docs/drive
    必要となる認証方式・権限
    SercuceAccountを使用したJWT認証、またはUserAccount認証です
    ServiceAccountは以下で取得できます。
    UserAccount認証を使用するの場合は一番下に乗せたRepositoryを参考にしてみてください。
    OAuth Scope
    →ダウンロードのみなら「file.read」で良いと思われます
    Service Account
    →Developer ConsoleでCliantAppでアプリの新規追加でJWT認証に必要な情報を取得してください
     追加画面が開いた時点でCliantIDとClient Secretは発行されます。
     OAuth Scopeの管理ボタンから「file.read」の追加
     Service Account認証欄でService Accountの発行→PrivateKeyの発行
     の流れになります。
    Bot、管理者権限等の条件
    →基本的に不要です
    APIの利用制限
    ・1分/1日あたりのAPI呼び出し上限
     →基本的にはFreeが60、有料が240です。
    ・ダウンロード容量上限、ファイルサイズ上限
     →実験的に軽量ファイルしか扱わなかったので分かりませんが、
      特別記述が見つからないためAPIを使わない手動のファイル操作と制限は同じかと思われます。
    ・同時接続数
     →ドメインで利用するすべての API の合計で、最大で5スレッドまで並列可能です。
    ・その他レートリミット、追加料金の有無
     他のAPIも触ってる感想ですが無いと思われます。
    →ありません
    Driveアクセスはないですが独自LineWorks連携MCPを作る上では以下のRepositoryが参考になるかもしれません
    ※RepositoryはUserAccount認証で作成されているのでServiceAccountの場合はToken取得を上手く書き換えてください
    https://github.com/tsukumonasu/lineworks-mcp
    2026.10.07
    shimashin 投稿者
    ご丁寧にありがとうございます。
    公式ドキュメントや認証方式、Scope、レートリミット、さらに参考Repositoryまで教えていただき大変助かりました。
    特に、ダウンロード用途であれば file.read が候補になること、Service Account認証またはUser Account認証が利用できること、Service Account利用時のClient App/Private Key発行までの流れがよく分かりました。ご紹介いただいたRepositoryも確認してみます。
    こちらでもその後検証を進めており、現時点では独自MCP経由で、
    ・LINE WORKS Drive上のファイル検索
    ・検索結果から対象ファイルを特定
    ・Drive上のPDFファイル本体を取得
    ・ChatGPT側で内容を確認・要約
    まで動作確認できました。
    今回確認したものでは、CHANNEL_FOLDER 上のPDFについても、検索結果から得られた fileId、driveId、driveType を使って取得までできています。
    一方で、現在もう一つ調べているのが「過去のトークに添付されたファイル本体の取得」です。
    Monitoring APIの monitoring.read を使ってトークログCSVを取得するところまでは確認でき、添付ファイルについても「トーク」列にファイル名が記録されることは確認できました。
    ただ、当方の確認したCSVでは添付ファイル行の「チャネルID」が空欄で、Drive APIで利用できるような fileId 等も取得できていないため、過去トーク添付ファイル本体の取得方法については引き続き調査中です。
    もしこのあたりについてもご経験や情報がありましたら、差し支えない範囲で教えていただけると大変ありがたいです。
    この度は詳しい情報をありがとうございました。こちらでも追加で分かったことがあれば共有させていただきます。
    2026.10.07
前の投稿複数人のトークグループでBOTがメッセージを受信する条件
次の投稿【Works MCPとChatGPT(Plus版)の連携について】
