mssql을 통해 메시지 보내기
개발개발자
2022.06.10읽음 4768
mssql을 통해 api를 사용하여 봇에게 메시지를 보내게 하려 합니다.
DECLARE @responseText NVARCHAR(MAX);
DECLARE @ret INT;
DECLARE @status NVARCHAR(32);
DECLARE @statusText NVARCHAR(32);     --요청 서버의 상태 값의 상세 내용을 답는 변수
DECLARE @token INT;                   --OLE 자동화 프로시저 개채 생성 토큰 값을 담을 변수(여기서는 1회용 개체 사용권)
DECLARE @url NVARCHAR(256);           --HTTP 서버 URL 변수
DECLARE @postData NVARCHAR(MAX);
SET NOCOUNT ON;
set @url = 'https://apis.worksmobile.com/r/{API ID}/message/v1/bot/{botNo}/message/push'
SET @postData = ''
--커넥션 생성
--MSXML2.ServerXMLHTTP 웹페이지를 읽는 xml파서 개체 형식의 OLE 인스턴스 개체 생성(출력된 토큰값으로 사용)
EXEC @ret = sp_OACreate 'MSXML2.ServerXMLHTTP', @token OUT;
--SELECT @ret [커넥션];
IF @ret <> 0 GOTO CLEANUP
--HTTP 서버 요청
--서버와의 통신 방식 정의
EXEC @ret = sp_OAMethod @token, 'open', NULL, 'POST', @url, 'false';        --POST 방식
--SELECT @ret [HTTP요청];
--데이터 요청 헤더 정의
EXEC @ret = sp_OAMethod @token, 'setRequestHeader', NULL, 'Content-type', 'application/json'; --@contentType;
--SELECT @ret [데이터요청];
--연결 유지 시간 정의
EXEC @ret = sp_OAMethod @token, 'setTimeouts', NULL, 1000, 1000, 1000, 1000
--SELECT @ret [연결유지시간];
--데이터 전송
EXEC @ret = sp_OAMethod @token, 'send', NULL, @postData;
--SELECT @ret [데이터전송];
--응답 결과 처리
EXEC @ret = sp_OAGetProperty @token, 'status', @status OUT;                    --서버 상태
--SELECT @ret [서버상태];
EXEC @ret = sp_OAGetProperty @token, 'statusText', @statusText OUT;            --서버 상태 내용
--SELECT @ret [서버상태내용];
EXEC @ret = sp_OAGetProperty @token, 'responseText', @responseText OUT;        --응답 내용
--SELECT @ret [응답내용];
--해당 토큰값의 OLE 인스턴스 개체 소멸(소켓 클로즈라고 보면됨.)
EXEC @ret = sp_OADestroy @token;
--반황결과가 비정상
IF @ret <> 200
RETURN
--응답 결과 확인
SELECT @responseText;
CLEANUP:
BEGIN
--sp_OADestroy @token;
END
--PRINT 'Status: ' + @status + ' (' + @statusText + ')';  --OLE 개체의 속성 상태와 내용을 출력
--PRINT 'Response text: ' + @responseText;  --응답 결과 출력
----해당 토큰값의 OLE 인스턴스 개체 소멸(소켓 클로즈라고 보면됨.)
--EXEC @ret = sp_OADestroy @token;
API ID 와 BotNo를 url에 입력해주고 보내려고 하는데 400err - 잘못된 요청이라고 뜨는데요
@postData 값을 어떻게 보내야 할까요?
    장철연
    mssql로 api연동을 해본적이 없어서 정확한 방법은 모르겠네요..
    그치만 토큰값을 받아서 Authorization 헤더에 넣어야 합니다.
    2022.06.14
이전 글API 2.0은 SSO와 같이 사용 불가능한가요?
다음 글사용자에게 메일이 왔다고 알려주는 봇(초보)
